Hardy 27 #51 Posted January 27, 2022 Quelle quantité de gasoil me conseillez vous et combien de temps laisser agir ? Share this post Link to post Share on other sites
Maxwell-8 4,371 #52 Posted January 27, 2022 Just now, Hardy said: Vous habitez où ? Hasselt en Belgique Peut-etre tu connais Liège? Share this post Link to post Share on other sites
Hardy 27 #54 Posted January 27, 2022 Non le levier n'est pas lache Share this post Link to post Share on other sites
Maxwell-8 4,371 #55 Posted January 27, 2022 1 minute ago, Hardy said: Liège oui 40km plus nord de Liège Share this post Link to post Share on other sites
Maxwell-8 4,371 #56 Posted January 27, 2022 Just now, Hardy said: Non le levier n'est pas lache parfait Share this post Link to post Share on other sites
Hardy 27 #57 Posted January 27, 2022 Maxwell Quelle quantité de gasoil me conseillez-vous et combien de temps laisser agir ? Share this post Link to post Share on other sites
Maxwell-8 4,371 #58 Posted January 27, 2022 difficile de dire quel est le problème car je ne l'ai jamais entendu auparavant Share this post Link to post Share on other sites
Hardy 27 #59 Posted January 27, 2022 Pour le nettoyage boîte et pont ? Share this post Link to post Share on other sites
Snoopy11 5,731 #60 Posted January 27, 2022 1 minute ago, Maxwell-8 said: difficile de dire quel est le problème car je ne l'ai jamais entendu auparavant Moi non plus Steve pourrait être en mesure de donner une idée ou deux Don Share this post Link to post Share on other sites
Maxwell-8 4,371 #61 Posted January 27, 2022 Just now, Hardy said: Maxwell Quelle quantité de gasoil me conseillez-vous et combien de temps laisser agir ? 2 litres. Le joint peut fuir un peu, alors faites attention à votre herbe. Combien de temps ? Difficile à dire. 20-30 minutes de conduite ? 2 Share this post Link to post Share on other sites
Hardy 27 #62 Posted January 27, 2022 Pulstart tu as une idée de la quantité de gasoil et le temps qu'il faut laisser agir pour nettoyage boîte ? Merci Share this post Link to post Share on other sites
Maxwell-8 4,371 #63 Posted January 27, 2022 (edited) 3 minutes ago, Hardy said: Pulstart tu as une idée de la quantité de gasoil et le temps qu'il faut laisser agir pour nettoyage boîte ? Merci @Pullstart he asks your opinion for the quantity of diesel and the duration for it to flush the gunk out. Edited January 27, 2022 by Maxwell-8 1 Share this post Link to post Share on other sites
Hardy 27 #64 Posted January 27, 2022 Maxwell tu me conseilles de rouler avec gasoil dans boîte et pont ? 1 Share this post Link to post Share on other sites
Maxwell-8 4,371 #65 Posted January 27, 2022 Just now, Hardy said: Maxwell tu me conseilles de rouler avec gasoil dans boîte et pont ? temporairement pour faire sortir la saleté, oui 2 Share this post Link to post Share on other sites
Pullstart 71,016 #66 Posted January 27, 2022 4 minutes ago, Hardy said: Pulstart tu as une idée de la quantité de gasoil et le temps qu'il faut laisser agir pour nettoyage boîte ? Merci Pulstart do you have an idea of the quantity of diesel and the time that should be left to act for cleaning the box? Thank you le même volume que celui spécifié pour l'huile - 1,5 à 2,0 pintes ou 1,4 à 1,9 litre. vous voudriez vider le boîtier avec le nez du tracteur levé, puis remplir de carburant et le faire passer à travers tous les engrenages et en cercles pour faire également tourner le différentiel. après avoir vidangé à nouveau le boîtier, déterminez s'il doit être rincé davantage en fonction de la saleté du liquide sortant. the same volume as specified for oil - 1.5 - 2.0 quarts or 1.4 - 1.9 liters. you would drain the case with the nose of the tractor lifted high, then refil with fuel and run it throuh all the gears and in circles to rotate the differential as well. after draining the case again, determine if it should be flushed more based on how dirty the fluid is coming out. 1 1 Share this post Link to post Share on other sites
Hardy 27 #67 Posted January 27, 2022 Maxwell ok merci du conseil je vais essayer comme ça et tu me conseilles quelle huile après ? 2 Share this post Link to post Share on other sites
Hardy 27 #68 Posted January 27, 2022 Pulstart merci du conseil tu rejoins Maxwell je pense que vous avez raison la transmission doit être sale à mon avis 3 Share this post Link to post Share on other sites
Hardy 27 #69 Posted January 27, 2022 Merci pour vos renseignements et Maxwell je vais essayer et si ça ne fonctionne pas je ferais un saut jusqu'à chez toi😉👍 1 1 Share this post Link to post Share on other sites
Pullstart 71,016 #70 Posted January 27, 2022 3 minutes ago, Hardy said: Maxwell ok merci du conseil je vais essayer comme ça et tu me conseilles quelle huile après ? Maxwell ok thank you for the advice I will try like that and you advise me what oil after? 1 minute ago, Hardy said: Pulstart merci du conseil tu rejoins Maxwell je pense que vous avez raison la transmission doit être sale à mon avis Pulstart thank you for the advice you join Maxwell I think you are right the transmission must be dirty in my opinion voici un exemple de soulèvement de la tête du tracteur haut dans les airs. il y a une bosse de moulage à l'intérieur du boîtier qui peut attraper des débris à l'intérieur. here is an example of lifting the nowe of the tractor high in the air. there is a casting bump inside the case that can catch debris inside. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Maxwell-8 4,371 #71 Posted January 27, 2022 4 minutes ago, Hardy said: tu me conseilles quelle huile après 5 minutes ago, Hardy said: Maxwell ok merci du conseil je vais essayer comme ça et tu me conseilles quelle huile après ? 85w90 ou SAE90 ne devraient pas vous poser de problèmes. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Pullstart 71,016 #72 Posted January 27, 2022 2 minutes ago, Hardy said: Merci pour vos renseignements et Maxwell je vais essayer et si ça ne fonctionne pas je ferais un saut jusqu'à chez toi😉👍 Thank you for your information and Maxwell I'll try and if it doesn't work I'll pop over to your place à quelle distance êtes-vous deux ? Je comprends que vos pays sont à côté, mais cela ne veut pas dire que c'est un trajet rapide ! how far away are you two? i understand that your countries are next door, but that doesn't mean it's a quick drive! 1 Share this post Link to post Share on other sites
Maxwell-8 4,371 #73 Posted January 27, 2022 1 minute ago, Hardy said: Merci pour vos renseignements et Maxwell je vais essayer et si ça ne fonctionne pas je ferais un saut jusqu'à chez toi😉👍 J'ai déjà réparé 4 boîtes de vitesses de Wheel Horse 2 Share this post Link to post Share on other sites
Maxwell-8 4,371 #74 Posted January 27, 2022 (edited) 1 minute ago, Pullstart said: à quelle distance êtes-vous deux ? 225km or 170 miles Still a long distance for us Europeans we barely drive longer then 15 minutes to our jobs Edited January 27, 2022 by Maxwell-8 2 Share this post Link to post Share on other sites
Hardy 27 #75 Posted January 27, 2022 Maxwell tu saurais opérer la mienne si cela est nécessaire ? Share this post Link to post Share on other sites
